Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: scatola impianto elettrico custom
    L'avatar di falcotonyx
    (BUNKER)(vb)
    Predefinito scatola impianto elettrico custom
    voglio rifare l'impianto elettrico dello sporty del 89 ....
    siccome non sono una cima ma volevo farlo io ho visto che oltre al cablaggio originale ci sono anche quelli custom con pochi file ed una scatoletta chiusa tipo questa che si chiama black box made in germany..
    qualcuno l'ha usata?
    questo è lo schema ,quindi in teoria i rele originali si buttano via...?
    ce ne sono di altre marche?
    questo è adesso
    Ultima modifica di falcotonyx; 10-04-2013 alle 01:01
    xl 89 , fxds 1340 98
    L'avatar di ilvanni
    Bulagna
    Tempo fa avevo valutato come soluzione quella di motogadget .
    Aver i soldi la farei anche ora
    Quella, i cavi, e le pulsantiere tarrissime (sempre di motogadget a 3 tasti, una per lato) ti costano circa 500 euri... un'esagero ma alla fine togli la maggior parte dei cavi e la scatola fusibili...
    C'è da dire che è una soluzione altamente tecnologica per moto a bassa tecnologia
    FAT DAR crew
    “Sotto questo aspetto di omone barbuto e violento si nasconde in realta' un ca224ro barbuto e violento..."
    (BUNKER)(vb)
    allora mi consigli di prendere kit cavi originali,ho visto che costano sui 130 euro....almeno forse sono piu' facili da montare,basta che seguo quelli che ci sono già adesso,e poi sono pochi cavi in confronto ad altre harley
    il sale mi ha corroso tutto ahahha
    L'avatar di STACCIOHD
    SUTRIO(udine)
    Received: 20/0
    Given: 3/0
    La black box è una chiavica su 2 moto montate una ha problemi alle frecce e alle luci e l'altra a volte non da l'impulso per l'accensione,gli abbaglianti fan i cassi loro ecc..ha senso metterle sui rigidi i dove lo spazio è poco ma nn sono affidabili secondo me.
    .se la tua moto è stock meglio fare i cablaggi com'erano,se li trovi pronti meglio oppure qualsiasi elettrauto può forniti cavo adatto,guaina e con pazienza li cambi e li organizzi come ti va bene...
    Io ho fatto l'impianto per il rigido sporty che sto facendo,relay ecc stan in una scatoletta stagna di 10x10 sotto alla batteria ho messo frecce ec e di fili c'è ne ben pochi cmq
    Ultima modifica di STACCIOHD; 12-04-2013 alle 03:44
    more u Think less u build
    (BUNKER)(vb)
    grazie stacciohd ,ho visto il rigido ,ed è del mio stesso anno,figo il lavoro,.......stanotte ci ho pensato ed alla fine ho quotato per dei cablaggi originali,tanto sono pochi fili ed alla fine sono già inguainati e sono piu' facili da montare,almeno lo spero per me heehhe....tra qualche giorno li ordino...
    SUTRIO(udine)
    Received: 20/0
    Given: 3/0
    Esatto meglio gli originali alla fine son 4 fili...quelle centraline ti farebbero solo in****a.. Di 2 prese entrambe han problemi...una delusione...
