Salve ragazzi, ho cercato nel forum e ho messo in atto tutti i consigli dati nei vari post ma non riesco a risolvere il problema.
Dunque, ho una 883 del 98 con filtro aria Big Sucker e scarichi USA aperti, min 42 max 180 e 2 giri di vite dal tutto chiuso.
Purtroppo è da un po' di tempo, senza apparente spiegazione, che mi ritrovo benzina dappertutto, mi si sente arrivare da 100 metri dalla puzza.
Ho revisionato il carburatore, controllato l'anticipo (pickup) , controllato la valvola VOES, e anche i cavi candela, non so' piu' cosa andare a guardare, mi manca solo la bobbina ed il regolatore di tensione.
La carburazione mi sembra buona, almeno dal colore delle candele.
Avete consigli???
Grazie a tutti.
Received: 49/0 Given: 16/2 |
05/03/2009 - I and my wife newlyweds, with my best friends, a HD and "The King", all in the Fabulous Las Vegas..... All my dreams come true in one shot...
3 Maggio 2009 - Io e mia moglie novelli sposi, con i mie amici più cari, una Harley e "The King Elvis"... il tutto nella "Fabulous" Las Vegas... Tutti i miei sogni divenuti realtà in un colpo solo....
Controllata la bobina e cambiato lo spillo sotto al galleggiante, il problema rimane e ho sempre il lato destro lavato di benzina.
Ho anche chiuso di 1/4 la vite della misclela aria/benzina ma non cambia, mi sputacchia dentro al filtro anche a caldo, appena tocco la manetta del gas.
E se alzassi un po' lo spillo della ghigliottina ?????
Ciao, non intendevo lo spruzzo della pompa di ripresa, ma il fatto che mi starnutisce nel filtro dell'aria. Mi sa' che dopo averle provate tutte non mi resta che far controllare le valvole come qualcuno mi aveva consigliato ipotizzando che possano non chiudere perfettamente e far tornare indietro benzina nel momento dello scoppio.
La mia ha starnutito per un anno...avevo aperto ormai tutta la vite della carburazione e lei niente..come un lama certi giorni! Oltretutto con il tossire sbatte fuori dal filtro una bella nube di olio dei vaporti che si addensano nel filtro con conseguente gocciolio sul carter...
Alla fine cambiato il getto con un 50..2 giri e mezzo e finalmente ha smesso..Mai piu uno starnuto!!![]()
Se c'é una cosa che mi fa in****are é quando mi in****o!!
