Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1 2 3 4 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: La mia forty Eigth non parte più.....
    Potrebbe essersi tappato l'iniettore per via del prolungato fermo, oppure la pompa si attiva ma essersi sganciata la mandata, oppure filtro tappato da impurità..
    Grazie dei consigli.
    Mi sa che dovrò andare dal meccanico.
    La prolungata sosta non credo che sia causa anche perché ho moto ferme da anni....e partono subito
    L'avatar di Little bastard
    Received: 181/0
    Given: 5/1
    Quello non vuol dire, basta che nel serbatoio ci siano più impurità o benzina scadente per intasare la linea di alimentazione anche di un mezzo fermo da meno tempo
    "...guarda le montagne mentre motori più vecchi di noi, esausti per la salita, si stiracchiano e ticchettano nel silenzio..." cit. MagNETo
    Received: 1,166/25
    Given: 584/512
    Citazione Originariamente Scritto da sportster48 Visualizza Messaggio
    La pompa si aziona....il rumore si sente....
    se la pompa funzione, ed la pressione che produce è conforme a quella richiesta, ( l'hai provata col pressometro?) ti rimangono gli iniettori ....
    dal filmato e da quello che dici NON arriva benzina.....IMHO neh
    Mi da questo codice errore.
    Nel 2011 lo cambiai già..
    68924-07
    Ho 2 forty Eigth. Potrei toglierla da quella che funziona e metterla su quella che manifesta l avaria e vedere se va bene.
    Ultima modifica di sportster48; 17-07-2023 alle 16:32
    Received: 181/0
    Given: 5/1
    Cercando quel codice corrisponde a SMART SECURITY SYSTEM MODULE
    Received: 1,166/25
    Given: 584/512
    68924-07
    no daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    sono due giorni che parliamo parliamo e parliamo......di NIENTE
    ha il codice errore e lo dice adesso!?!?!?!?
    hai la centralina dell'allarme in ERRORE quindi o non ti riconosce il transponder ( cambiate le batterie?) - ma io non credo perchè sennò suonerebbe come una pazza e lampeggerebbero le frecce -o è andata lei () - probabile parziale problema allo sblocco di tutte le funzioni della moto..........
    eccheccapperi dirlo da subito no??????? eccerto che non parte perchè inibisce, tra l'altro, il flusso di benzina e bobine di accensione
    Received: 70/1
    Given: 31/1
    Colpa tua ... impara ad esordire così "partiamo dalle cose semplici... entra in diag con la centralina... ti dirà la tua moto cos'ha che non va "
    Received: 1,166/25
    Given: 584/512
    devo sentirmi ufficialmente investito del titolo si...."garzone di bottega" o sommo Benito!?!?!?
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 169/0
    Given: 276/0
    Ma poi è partia?
    FLTRX 2024
    Non è il tssm.
    Ho provato con un'altra 48 e nulla.....
    Vorrei capire una cosa.... Staccando il connettore dell iniettore vorrei cercare di capire se nebulizza e le punte come vanno inserite? Quella del positivo e negativo come vanno alloggiate?
    N.B.
    La penso come voi ...È come se non ci fosse benzina..... l antifurto funziona bene oggi ho fatto prova .
    Esso Si aziona sollevando la moto dal cavalletto allontanando il transponder dalla moto ....poi come si avvicina il transponder smette di suonare anche perché il sistema comprende i dati trasmessi.
    Prima di far vedere gli iniettori aiutatemi a capire se essi vadano puliti....per evitare perdite di denaro inutilmente....
    Ditemi gentilmente come procede così vi faccio anche un video.
    Siete molto garbati e comprensivi.
