Received: 18/1 Given: 0/0 |
Si, sono compatibili
Received: 46/1 Given: 23/0 |
Grazie!
Inviato dal mio Pixel 8 utilizzando Tapatalk
Sailors do not fail, just fix!
Received: 564/6 Given: 2/0 |
Grandi moto. Le ho viste in movimento.
Tanta roba. Il motore le spara fuori dalle curve. Anche in coppia.
Di notte la road glide illumina a giorni.
Le borse nuove da dietro slanciano la linea.
Han fatto capolavoro.
Sono gli altoparlanti aftermarket più venduti per le Harley. Inoltre da quanto ho letto è proprio il contrario, gli altoparlanti ad impedenza più alta riducono la corrente che scorre ed aumentano la vita dell’ amplificatore
Received: 97/0 Given: 165/0 |
Anche io ho letto quello che hai detto ma vorrei delle caverne.. Sono arrivati ieri e oggi ovviamente vorrei montarli ma mi blocca il rischio di friggere tutto.
Sai se anche nei “vecchi” amplificatori erano da 2 ohm gli speaker originali?
Ciao grazie.
FLTRX 2024
Questo uno dei siti specializzati in audio Harley che conferma quanto scrivevo: https://garagebaggerstereo.com/blogs...ieter%20output.
Si, lo avevo letto anche io ma non capendone una cippa preferisco chiedere e che l' americano ha detto una st**nzata ...
Ho anche chiesto a hertz che mi ha risposto spiegandomelo senza tecnicismi:
Buongiorno Sig. Andrea,
la ringrazio per aver scelto i nostri prodotti.
In merito a quanto richiesto, non ci sono rischi di danneggiamento o sovraccarico dell’amplificatore nel caso in cui venga utilizzato un altoparlante con un'impedenza più alta rispetto ai 2ohm originali come nel caso specifico anzi, lo stesso potrebbe funzionare in modo più "rilassato" visto che l'amplificatore erogherà una minor potenza in considerazione del carico applicato.
Sono spiacente ma non abbiamo altoparlanti della linea PowerSport https://it.hertz-audio.com/collectio...orts-speakers/ con l'impedenza richiesta di 2ohm e comunque sì, con altoparlanti da 4ohm rispetto a quelli originali da 2ohm, l'amplificatore fornirà meno potenza ed il volume generale potrebbe risultare più basso.
Cordiali Saluti.
Hertz Customer Support
Mi sfugge però se ne valga la pena o meno visto che attualmente il problema è appunto il volume (o potenza) che risulta un po basso... ma del resto si sa che "Un asino non sarà mai un cavallo da corsa" e quindi per avere dipiù bisogna pagare pegno alla MOCO.
Comunque questo sera li provo e voglio vedere quanti db fanno di differenza (per quel che può valere) e quanto migliore è il suono.
Ultima modifica di Andrea73; 02-07-2024 alle 10:46
FLTRX 2024
