Received: 238/1 Given: 32/0 |
ho effettuato inserimento pin per avviamento senza FOB,manuale alla mano
procedura intuitiva non ho avuto problemi,mi è rimasto un dubbio riguardo la memorizzazione dello stesso,il manuale dice di avviare la moto una volta inseriti i numeri e così ho fatto,ma non sono sicuro sia andato tutto per il verso giusto
qualcuno l’ha fatto e mi conferma che la procedura è quella ?
diversamente dove ho sbagliato?
grazie
PAN AMERICA SPECIAL
Received: 65/4 Given: 21/3 |
direi che la prova del nove è di tentare l'accensione del quadro senza fob in prossimità.
lui ti chiederà il pin, digita quello che hai inserito e se è andata a buon fine la procedura, il TFT si avvierà consentendo l'accensione del motore.
Hedonism
Road Glide '24
sì sì, farò la prova senz'altro
volevo capire se nel caso,come penso,il codice non sia stato memorizzato dove ho sbagliato
PAN AMERICA SPECIAL
Received: 65/0 Given: 333/2 |
Siete già avanti, io non ricordo il PIN 😁
IL BATWING LOGORA CHI NON CE L'HA
Received: 939/24 Given: 436/511 |
Tieni presente che, se non ricordo male, non accetta la cifra 0, quindi solo da 1 a 9
Hedonism
Road Glide '24
Received: 20/0 Given: 27/0 |
confermo lo zero nn è accettato , mi pare che la procedura sia corretta , l inserimento del pin senza il fob presente l ho provato ...devi essere veloce ma è più semplice dell uso che si aveva con le freccie
( ho già aggiornato il tft all ultima versione )
ps è possibile cambiarlo in modalità acessorio non in run mode ( provato giusto ora )
Ultima modifica di xclode; 03-07-2024 alle 11:55
Sulle rg sg deve essere in modalità ignition on, e fob presente
Hedonism
Road Glide '24
