Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: regolatore o statore???
    Received: 940/24
    Given: 436/511
    grazie 6galloni io pero silullo spinotto vicino al regolatore ne vedo due e anche su una figura di statore del 2011 ne ha due .....pero ora quella che hai pubblicato tu ne ha tre....boh mercoledi quando non avro piu nessuno tra i piedi controllero bene grazie comunque sempre gentile...
    per completezza sono andato a guardare vari tipi di statori per sportster e ne ho trovati pure a soli DUE fili
    forse se mandi un PM al gestore officina, il buon Benito, avrai notizie certe
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    ora provo a vedere con calma mercoledi poi se nn riesco rompero le scatole al buon Benito
    grazie 6galloni
    L'avatar di accellerato
    Received: 41/0
    Given: 30/0
    grazie 6galloni
    confermo sono 2. lo spinotto e' in basso sulla destra della moto . segui il cavo del regolatore di tensione e lo trovi subito. fammi sapere. ciao
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    ... "ho acquistato uno sportster 2011"... nel 2011 c'erano 7 modelli di sportster tra 883 e 1200 aiutateci ad aiutarvi. Fin'ora ho smontato e cambiato una 40ina di statori ed erano tutti trifase, quindi con presa triangolare a 3 poli. Lì, con il multimetro bisogna misurare ed avere al minimo almeno 45 volt in corrente alternata. Poi facendo salire di giri il motore bisogna avere tra i 55 e i 65 volt a circa 3000 giri. Se si hanno questi valori, statore buono, altrimenti kaput.
    Test regolatore di tensione. multimetro settato su corrente continua, puntalini sui poli batteria: moto accesa al minimo 13,5 volt a 3000 giri circa 14,5. Se i valori sono questi regolatore ancora buono, altrimenti kaput
    Scusate la latitanza ma Benito è diventato papà e la bimba mi da molto da fare
    Received: 940/24
    Given: 436/511
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    buonasera a tutti volevo aggiornarvi la moto è uno sportster 883 xl lo statore a due cavi i valori prima erano 12.5 batteria a moto spenta e scendeva con moto in moto ora cambiato il regolatore di tensione va leggermente meglio 12.40 batteria spenta in moto al minimo 13.30 se si accelera sale fino a 13.45 a 14 non arriva purtroppo....può andare o devo rimettere mano???
    comunque ho fatto misurazioni dal cavetto che esce dalla batteria per il mantenitore domani provo direttamente su batteria...
    Ultima modifica di matrix; 04-07-2024 alle 20:53
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Citazione Originariamente Scritto da accellerato Visualizza Messaggio
    si è a due cavi grazie...
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Grazie Benito lo statore è a due cavi ora ho cambiato rl regolatore di tensione e batteria sembra che va meglio non è ottimale 13.30 al minimo ricarica ....pero devo fare prove direttamente su batteria
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Si, è a due cavi, ma lo statore è trifase ... devi controllare l'uscita dallo statore ... 13.30 è poco
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    buongiorno oggi sono andato a fare un bel giro se accelero fino a 2000 giri arriva a 14 volt di ricarica penso che vada bene ....grazie sempre gentile
