Visualizzazione Stampabile
Belle. Molto belle.
E molto ben fatte. Ma molto.
Rispetto a stock Leva del freno è più corta come dicevo di 6/7mm. Leva frizione direi corta un paio di mm in meno.
Sono molto solide e senza giochi nel meccanismo.
La forma di queste che ho scelte, versione Custom, è mooooolto ergonomica. Molto soddisfatto della
Scelta.
Non le ho ancora montate ma, Cosa non mi piace?
Leva frizione senza boccola, va recuperata quella stock.
Leva freno senza boccola e non è contemplata proprio. Vedo che è comune come scelta. Anche ricks è senza boccola. Ma le mie cinesi corte da 30 euro le hanno. Bah
Hanno 8 scatti di regolazione.
La Leva freno in posizione 4 si posiziona circa come la stock. Quindi hai 4 click per avvicinare e 4 per allontanare.
Leva frizione invece direi giustamente in posizione tutta lontana è pressappoco come stock quindi hai più click per avvicinare.
Citazione:
Originariamente Scritto da
Lorecapo
Ieri mentre guidavo la moto per andare in ufficio ti ho pensato, perché volevo capire se mi saliva la scimmia per queste leve, ma no… io ci arrivo proprio bene con le mie mani, quindi per fortuna mi tengo le mie corte.
Almeno questa l’ho scampata… [emoji3]
Bene per te :happy3:
Penso di avere mani normali ma non certo da pianista.
Ad esempio io le tue stesse manopole le
Ho prese della taglia più piccola. Evidentemente sono abituato male col cuco ahahahahahahaha
https://i.ibb.co/tqXwbLf/IMG-1163.jpg
Presi anche led per le frecce ant e post
Vediamo de funzionano e se danno errori…..
Citazione:
Boxerfabio
Belle. Molto belle.
Scelta.
Anche nelle mie crossthread non erano presenti le boccole! Lo ricordo molto bene dato che le ho sostituite con la versione nera HD. Due componenti insignificanti dal costo spropositato.
Una volta regolate con i click desiderati, quindi immagino avvicinandole alle manopole, la molla si noterà di più rispetto alla posizione più estesa e lontana?? Non capisco
Citazione:
Gars23
No tu parli dei perni.
Io proprio delle boccole.
Nella leva originale del freno ant il perno cromato ruota in una boccola di bronzo.
In questa invece il perno gira nell’ alluminio della leva.
Scelta infelice che vedo fanno tutti. Sicuramente lo sforzo è poco.
Invece nella frizione dove lo sforzo è maggiore ed anche la rotazione, si deve recuperare la boccola della leva originale (che è in plastica, tagliata e si sfila facilmente a mano)
La molliccina serve a tenere in tiro la leva che altrimenti avrebbe il gioco libero dato dalla camma di regolazione. Con più la avvicini alle manopole con più la molla è visibile.
Se ti da fastidio chiedo alla ARP se me la fanno nera ahahahahaha:vhappy2::tongue3:
Citazione:
Boxerfabio
Se può interessare, montano perfettamente. Luce molto potente.
Belle da vedere da spente.
Il lampeggio ha la giusta cadenza. Unica pecca la spia nel cruscotto che lampeggia velocemente e non capisco perché. Provato col moto spenta. Vediamo se con motore acceso usandola si adatta al nuovo carico del led
Citazione:
Boxerfabio
No la spia lampeggerà sempre veloce.
Lo fa con tutte le frecce a led (provato su varie moto, sia con frecce HD originali che aftermarket), perché sente un assorbimento inferiore rispetto alle lampadine classiche a incandescenza.
Per me l’importante è che l’intermittenza sia giusta nelle frecce visibili all’esterno e per fortuna quella rimane.
Citazione:
Lorecapo
Ah ok. Ottimo Grazie.
Si si la frequenza del lampeggio delle frecce è corretto in tutte le condizioni.
Grazie mille.
